(2 шт.)
Группы продуктов
(может использоваться любой продукт из группы продуктов):
Модуль MR-17H1P2 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MR-17H1P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно регенераторов, модемов, ip-камер
Модуль MR-17H2P2 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MR-17H2P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно для регенераторов, модемов, ip-камер.
Руководство пользователя в формате HTML доступно здесь.
Базовя платформа SG-17R имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554. Модуль MR-17Vs8 с восемью каналами FXS имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569. Модуль MR-17Vo8 с восемью каналами FXO имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566.
