SG-3C-1212Назначение продукта3 Мегапиксельная IP-камера с управляемым зумом и автофокусом уличного исполнения (OutDoor)Разделы:Технические характеристики
ОписаниеHD, WDR, ONVIF, Day & Night, RTSP/HTTP, H.264/MPEG4/MJPEG, Two ports Ethernet, Pass-Through PoE IP-камеры проверены на совместимость со следующим ПО: AVReg, Domination, DevLine (Линия), GeoVision, Globoss, ITV (Axxon Next, Intellect), Ivideon, Macroscop, MileStone, NetAvis, Revisor VMS, SecurOS, Tahion, Trassir, Xeoma, VdeoNet, ZoneMinder IP-камеры представлены новой серией мегапиксельных моделей с широким динамическим диапазоном. Камеры выполнены на одном из самых современных видеопроцессоров – TI DM368 из линейки Texas Instruments и отличаются сменными сенсорами. Сенсоры позволяют выполнять съемку в режиме HDR, когда несколько предкадров объекта с разной экспозицией совмещаются программным образом для создания полноценного кадра с естественной контрастностью и цветностью. Это позволяет вести наблюдение в сложных условиях. Например, если наблюдаемая сцена оказывается то в тени, то на солнце или на камеру направлен ослепляющий свет. Благодаря соответствию стандарту ONVIF интеграцию камер можно производить с ПО верхнего уровня различных производителей. Дополнительные особенности: камеры могут соединяться в цепочку с питанием всей группы по одному кабелю, для этого в камеру встроен Ethernet-коммутатор на два порта. Для организации дополнительной подсветки в IP-камерах может быть задействован второй порт Ethernet для подключения LED-прожекторов Sigrand с питанием PoE. Прожекторы имеют регулируемую мощность, что позволяет подключить несколько прожекторов в последовательном соединении. ПОПоследняя бинарная версия прошивки устройства доступна по адресу: http://sigrand.ru/dl/camera/ti/firmware/ (по состоянию на 12.2013: 5285) Исходный код прошивки устройства доступен через систему управления версиями Git по адресу: git://sigrand.ru/sigticam.git Чтобы загрузить исходный код вы можете использовать следующую команду: git clone git://sigrand.ru/sigticam.git
ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя в формате HTML доступно здесь. Посмотреть он-лайн трансляцию с камеры SG-3C-1212 СертификатыНа IP-камеры SG-3C-1212 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01431 от 8 сентября 2017 года. Цена и гарантияГарантия1 год |
