| Примеры решений для продукта: IPcam-3,1/DM368/AR0331/EГрупповое подключение IP-камер к сети через коммутатор SigrandОписание примера решения Назначение: подключение группы произвольных IP-камер к информационной сети через Ethernet интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet интерфейсам коммутатора Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE (до 15,4Вт), либо до 16 портов с PoE+ (до 30Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE class 2 (до 7Вт), либо до 16 портов с PoE, либо до 8 портов с PoE+. Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит черезVLAN-технологию. Питание камер осуществляется дистанционно от Ethernet модуля, установленного в SG-17S. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
Групповое подключение локальных и удаленных IP-камер к сети через коммутаторОписание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключается к типовому Ethernet коммутатору с технологией PoE. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модем SG-17B. Удаленная произвольная IP-камера подключена через два SHDSL модема SG-17B. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Локальная произвольная IP-камера подключена к коммутатору с использованием технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
Подключение IP-камер Sigrand в режиме транзитного питания PoE через коммутатор SigrandОписание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс. IP-камеры Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. Максимальное количество подключаемых камер при длине сегмента между устройствами 100 метров – до 5 штук. Камеры подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
Модуль MS-17E8PP,
Подключение IP-камер и LED-прожекторов Sigrand в режиме транзитного питания 48В через коммутатор SigrandОписание примера решения Назначение: подключение IP-камеры Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожекторов Sigrand. IP-камеры Sigrand и LED прожекторы Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. В данном примере, LED-прожекторы используют только сквозное питание 48В, без передачи сигналов Ethernet. Все устройства подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RUCP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
SG-1L-I1,
SG-3C-1312,
Модуль MS-17E8PP,
Подключение IP-камер и LED-прожекторов Sigrand в режиме транзитного питания PoE через коммутатор SigrandОписание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожекторов Sigrand. IP-камеры Sigrand и LED прожекторы Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. Все устройства подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL).
SG-1C-131,
SG-1L-I1,
SG-3C-1312,
Модуль MS-17E8PP,
Подключение IP-камер с использованием мультисервисных услуг на базе маршрутизатора SigrandОписание примера решения Назначение: организация мультисервисных услуг “Triple Play” при подключении IP-камер к базовой платформе SG-17R / SG-17S, работающему в режиме маршрутизатора или коммутатора. Высокие скорости SHDSL и разнообразные интерфейсы, работающие в составе маршрутизатора, позволяют передавать практически любые сервисы в различных комбинациях по одной паре. При использовании SG-17R / SG-17S объект будет обеспечен видеонаблюдением, телефонией, локальной сетью; станет возможн подключить контроллеры, датчики, каналы ТЧ, цифровые АТС, WiFi-устройства. Базовую платформу к общей сети можно подключить через любое каналообразующее оборудование, работающее в составе SG-17R. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17H1,
Подключение IP-камер, термокожухов и LED- прожекторов Sigrand в режиме PoE, 48В, PoDSL через DSLAM/коммутатор SigrandОписание примера решения Назначение: подключение IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы с дополнительной светодиодной подсветкой. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8PP (Passive PoE до 60Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Произвольная IP-камера включена через Ethernet интерфейс с питанием по технологии PoE. Для обеспечения уличной подсветки можно использовать LED-прожекторы Sigrand с питанием от 48В подключаемые через отдельный порт Ethernet модуля MS-17E8PP базовой платформы SG-17S. Для изменения количества подключаемых LED-прожекторов или яркости света предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Удаленная IP-камера Sigrand в составе термокожуха IPhouse-15H/* со встроенной светодиодной подсветкой подключена через SHDSL модуль MS-17H4P2. Термокожух имеет дополнительный SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения термокожуха по технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1L-I1,
Модуль MS-17E8PP,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
Разветвленное включение IP-камер с использованием оборудования SigrandОписание примера решения Назначение: подключение распределенных IP-камер к информационной сети через различные интерфейсы. Для организации сети видеонаблюдения вдоль магистральных протяженных систем используются специальные T-образные SHDSL регенераторы, позволяющие принимать дистанционное питание от SHDSL модуля SG-17R и выполняющие отводы для подключения групповых DSLAM/Коммутаторов SG-17S, маршрутизаторов или мостов на основе SG-17R. Отвод от регенератора может быть выполнен через интерфейсы Ethernet или SHDSL. Удаленная произвольная IP-камера подключается через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет транзит дистанционного питания для подключения клиентских устройств по технологии PoE. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Группа IP-камер Sigrand подключается через DSLAM Sigrand SG-17S с использованием SHDSL или Ethernet подключений. Вдоль трассы могу быть установлены несколько DSLAM. Каждый DSLAM позволяет подключить через SHDSL интрерфейсы до 16 IP-камер и через Ethernet интерфейсы до 32 IP-камер. Вместо регенераторов могут быть установлены маршрутизаторы SG-17R с локальным питанием. DSLAM/Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. При использовании вместо DSLAM SG-17S маршрутизатора SG-17R к нему можно через дополнительные модули подключить телефоны, АТС, датчики, контроллеры, WiFi устройства. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-17E2P-SLG,
Удаленное подключение IP-камеры с подачей дистанционного питания по технологии PoE через SHDSL соединениеОписание примера решения Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модема SG-17B-P/T и модульной базовой платформы Sigrand SG-17R (маршрутизатор) или SG-17S (DSLAM). Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. Модем SG-17B-P/T-M, устанавливаемый под кожух камеры, принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей MR-17H2P2 или MS-17H4P2, установленных в SG-17R или SG-17S, и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключенная IP-камера, поддерживающая технологию PoE class 2. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
Модуль MR-17H2P2,
1 - 10 11 - 20 |
