SG-17R/MR-17V8/4xSMR-17Vs (8xFXS, 4xETH 10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)Назначение продуктаТиповая сборка 8-и канального VoIP шлюза с портами FXO, FXS или каналами ТЧ.Разделы:ОписаниеНа базвую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2554. На модуль MR-17Vo8 с восемью каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566. На модуль MR-17Vs8 с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569.
Примеры решенийОбъединение VoIP АТС через различное встроенное каналообразующее оборудованиеОписание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулями FXO и FXS. Количество одновременно устанавливаемых однотипных портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo) и FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) с функциональностью базовой мини-АТС. В качестве каналообразующего оборудования могут выступать любые интерфейсы из состава SG-17R: Ethernet, SHDSL, E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Передача каналов ТЧ с другими IP сервисами - Ethernet и телефонией - через каналы E1 c использованием транспортных технологий SDH/PDHОписание примера решения Назначение: данное решение эффективно для одновременной передачи каналов тональной частоты (КТЧ) и других сервисов, например: Ethernet, телефонии по технологии VoIP. Передача КТЧ может производиться с выделением фиксированной полосы в общем трафике, который передается через существующую городскую инфраструктуру, например, через сеть SDH. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Подключение IP-камер с использованием мультисервисных услуг на базе маршрутизатора SigrandОписание примера решения Назначение: организация мультисервисных услуг “Triple Play” при подключении IP-камер к базовой платформе SG-17R / SG-17S, работающему в режиме маршрутизатора или коммутатора. Высокие скорости SHDSL и разнообразные интерфейсы, работающие в составе маршрутизатора, позволяют передавать практически любые сервисы в различных комбинациях по одной паре. При использовании SG-17R / SG-17S объект будет обеспечен видеонаблюдением, телефонией, локальной сетью; станет возможн подключить контроллеры, датчики, каналы ТЧ, цифровые АТС, WiFi-устройства. Базовую платформу к общей сети можно подключить через любое каналообразующее оборудование, работающее в составе SG-17R. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17H1,
Посмотреть все примеры решенийИспользуемые продукты и группы продуктовПродукты:
(1 шт.)
Модуль MR-17V8 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R для подключения аналоговых АТС и телефонных аппаратов или каналов тональной частоты (ТЧ) с целью дальнейшей передачи данных средствами IP-технологии. Группы продуктов (может использоваться любой продукт из группы продуктов):
(1 шт.):
Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 Поддерживаемые продуктыВ этом продукте могут использоваться следующие продукты:
Субмодуль SMR-17VS предназначен для установки на материнскую плату-модуль MR-17V*, входящей в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R, для организации интерфейса (FXS) с целью подключения к нему абонентского оборудования: телефонных аппаратов, модемов и факсов. ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя в формате HTML доступно здесь. СертификатыНа базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
