SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)Назначение продуктаТерминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) позволяет подключить до 12-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейсы SHDSL и Ethernet.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеТерминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) выпускается в компактном корпусе высотой 1U для монтажа в стойку 19”. Имеет в своем составе: 4 порта Ethernet 10/100, 12 портов RS-232, 1 порт SHDSL. Терминальный сервер позволяет минимизировать количество соединений от последовательных портов на стороне центра управления оборудованием. Достаточно иметь подключение к терминальному серверу по IP-сети через различное каналообразующее оборудование: Ethernet, SHDSL, E1. SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) поддерживает администрирование через последовательный интерфейс, SNMP, Web, ssh. Имеется возможность удаленного обновления программного обеспечения, а также сохранения и восстановления конфигурации. Терминальный сервер может применяться как в корпоративных, так и в операторских сетях. В этом режиме осуществляется удаленный доступ по ssh к SG-17R с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование – АТС, базовые станции и т.д. Для каждого порта запускается терминальная программа, которая обеспечивает режим работы идентичный локальному подключению по последовательному порту. Оборудование SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) позволяет, при необходимости, одновременно выполнять функции мультиплексора и маршрутизатора для различных интерфейсов. При использовании возможностей маршрутизатора, можно использовать настройки сетевых служб: DHCP, DNS, а управление трафиком осуществлять через: NAT, Firewall, QoS. Устройство позволяет использовать статические маршруты, а также может работать по протоколу динамической маршрутизации – RIP. При необходимости, функции маршрутизатора можно не использовать, в этом случае устройство может работать мостом в режиме прозрачного соединения между выбранными интерфейсами. С помощью встроенного 4-х портового коммутатора Ethernet 10/100 можно объединить небольшую локальную группу, причем каждый из портов при необходимости может быть настроен индивидуально в соответствие с правилами управления трафиком и выполнять функции LAN или WAN интерфейса. Поддерживается технология VLAN port-based и port-tagged. Установка дополнительного SHDSL модуля позволяет организовывать передачу данных между удаленными объектами по выделенной линии. Это канал можно использовать как для передачи IP трафика, так и для мультиплексирования потоков E1. Максимальная скорость в линии – до 14080 кбит/c по одной паре. Это позволяет передавать до 6 потоков E1 по одной паре. В режиме мультиплексирования при использовании многопарного соединения, агрегирование остатков полос от потоков E1 в один логический канал для транспорта Ethernet. Поддержка режима "подача дистанционного питания" дает возможность эффективно использовать эти устройства в комплекте с регенераторами SG-17E для организации каналов передачи данных с сохранением требуемой скорости или для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами. Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) имеет встроенный мониторинг SHDSL тракта в соответствии со стандартом G.991.2, а также поддерживают SNMP: MIB-II, HDSL2-SHDSL-LINE-MIB. Установка дополнительного модуля E1 позволяет организовать подключение терминального сервера через опереторов, предоставляющих доступ к сетям посредством интерфейсов G.703/G.704. Модули E1 могут иметь от 1 до 8 интерфейсов на одном модуле. Для увеличения пропускной способности канала, можно объеденить несколько интерфейсов E1 в один логический канал с помощью программных средств SG-17R. Через каждый интерфейс E1 можно передать цельный или дробный поток. Любой из каналов модуля E1 можно использовать в режиме мультиплексирования в каналы SHDSL, RS232 или в другие каналы E1 или для маршрутизации данных в режиме HDLC. Дополнительные телефонные модули FXO/FXS/VF позволяют подключить абонентские линии от АТС, телефонные и факсимильные аппараты или оборудование каналов тональной частоты (ТЧ). Базовая платформа SG-17R допускает установку этих модулей в произвольных комбинациях друг с другом. Модуль-адаптер для установки CardBus Card позволит использовать стандартные устройства этого класса, к примеру, для организации беспроводного соединения Wi-Fi. В этом случае устройство может быть точкой доступа или клиентом. Для организации мультисервисного трафика через выбранный интерфейс можно выбрать либо режим с использованием мультиплексирования данных, либо пакетный режим с выделением фиксированной полосы пропускания для нужного сервиса и с установлением QoS на данную услугу.
Примеры решенийОбъединение Ethernet сетей по нескольким парам с использованием различных интерфейсов: SHDSL, E1, RS232Описание примера решения Назначение: объединение двух Ethernet сетей с целью получения максимальной производительности в канале связи за счет использования режима bonding. В данной схеме SG-17R обеспечивает межсетевое соединение двух Ethernet групп с правилами маршрутизации или обеспечивает мостовое соединение с единой адресацией объединяемых сетей. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. В парах может быть установлена разная скорость соединения. Также важной особенностью является то, что при пропадании линка на любой из пар канал не теряет своей работоспособности. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Кроме того, в bonding режим можно объединять любое каналообразующее оборудование, по которому передается IP-трафик: E1, RS-232. В качестве протоколов можно выбрать Ether-HDLC или PPP-multilink. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Организация резервного или управляющего канала с помощью Dial-In сервераОписание примера решения Назначение: организация резервного или управляющего канала данных через беспроводные или коммутируемые соединения. Встроенный в SG-17R Dial-In сервер позволяет настроить подключение к нему пользователей центра управления с использованием режима “дозвонки” через модем. После установления соединения пользователю предоставляется возможность терминального и веб-управления устройством SG-17R. В этом режиме можно выполнить все необходимые действия по конфигурации устройства SG-17R, получить доступ к статистике и т.д. Кроме того, если к последовательным портам SG-17R подключено дополнительное оборудование, можно управлять этим оборудованием в консольном режиме, не покидая веб-браузер. При использовании транспортной сети оператора можно создать резервный канал на случай неполадок в основном канале. Для поддержания работоспособности системы можно также использовать низкоскоростные модемы для выделенных линий с портами RS-232, обеспечивающими большие дальности передачи. Максимальное количество устанавливаемых портов RS-232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-17E2P-SLG,
Организация терминального сервера с использованием проводных технологийОписание примера решения Назначение: организация терминального сервера доступа для консольного управления удаленным оборудованием, подключенным к SG-17R через интерфейсы RS-232. В этом режиме осуществляется удаленный доступ к SG-17R через различное каналообразующее оборудование - Ethernet, SHDSL, E1 - с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование. При использовании модулей MR-17S* можно подключить до 16 устройств с портами RS-232. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Посмотреть все примеры решенийИспользуемые продукты и группы продуктовПродукты:
(1 шт.)
(3 шт.)
Модуль MR-17S4T предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R с целью подключения оборудования с последовательным интерфейсом. Группы продуктов (может использоваться любой продукт из группы продуктов):
(1 шт.):
Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 Поддерживаемые продуктыВ этом продукте могут использоваться следующие продукты:
Типовой пример конфигурации модульной сборки VoIP ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя в формате HTML доступно здесь. СертификатыНа базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554. Модуль MR-17H1 имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2560. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
