Примеры решений для продукта: Субмодуль SMR-17VF
Назначение: передача нескольких ТЧ сигналов из центра к сетям с различными адресами, либо из одной подсети включенных по схеме «звезда». Из узла центрального доступа выполняется передача ТЧ сигналов с использованием различного каналообразующего оборудования: Ethernet, SHDSL, E1 и спутникового канала связи. Для передачи ТЧ сигнала между сетями с одним адресом можно применить коммутатор SG-17S, который дополнительно имеет выход на оптоволоконную линию.
Модуль MR-17V8, Субмодуль SMR-17VF, Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 )
