Примеры решений для продукта: Модуль MR-17G1
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через DSL каналы связи. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1 для передачи по одной паре. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 6 пар.
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через каналы связи, оборудованные интерфейсами E1. В качестве связной среды по E1 может выступать любая аппаратура E1: радиорелейные станции и т.д. Трафик, передаваемый через Ethernet, занимает свободные слоты потока E1, а на обратной стороне происходит «восстановление» исходных интерфейсов. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 32 каналов E1/G.703.
Назначение: организация выхода в Интернет для компьютеров локальной сети с использованием одного IP-адреса (NAT) с ограничением пропускной способности канала, предоставляемого пользователям (QoS). Маршрутизатор SG-17R может выступать в качестве межсетевого экрана. Пользователи при этом, могут подключаться по любому интерфейсу (Ethernet, DSL, E1 в режиме IP, WiFi, GBIC). Выход в Интернет также может быть организован через любой интерфейс, работающий в составе SG-17R.
1 - 10 11 - 20 21 - 30
