SHDSL модем SG-17BP
SHDSL модем SG-17BP
    • Скорость передачи, кбит/с: 192-15296;
    • Линейный код: ТС-РАМ;
    • Вид связи: полный дуплекс;
    • Совместимость: с модулями SHDSL MR-17H*, MS-17H*, устанавливаемыми в шасси SG-17R или SG-17S, регенераторами SG-17EP;
  • Параметры интерфейса Ethernet:
    • Количество портов: 1;
    • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть;
  • Параметры интерфейса USB:
    • Протокол: USB 2.0;
    • Тип разьема: miniUSB;
  • Питание:
    • Дистанционное питание по информационной паре, VDC: 100…240;
    • Потребляемая мощность, Вт: не более 2;
  • Прочие данные:
    • Габаритные размеры модема:
      • высота, мм: 25,5;
      • ширина, мм: 85;
      • глубина, мм: 120;
    • Масса, г.: 350;
    • Материал корпуса: пластик;
  • Условия эксплуатации:
    • Температура воздуха: 10 .. 80 °С;
152960,6
SHDSL модем SG-17BP cамый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c.
SHDSL модем SG-17BP предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров и устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
SHDSL модем SG-17BP может быть использован для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP, достигает 8.
Для обеспечения режима «прием ДП» (дистанционное питание), в качестве SHDSL интерфейсов, устанавливаемых в базовую платформу SG-17AM. используются модули MR-17H4P2 на четыре порта. Для базовой платформы SG-17R используются модули MR-17H1P2, MR-17H2P2 на один и два порта.
При подключении к SG-17S или SG-17R используется в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется в автоматическом режиме согласно настройкам «Master» модема. SHDSL модем SG-17BP предоставляет возможность получать различные параметры связи посредством служебного канала SHDSL (EOC).
При включении модема через SHDSL модуль установленного в базовую платформу SG-17S / SG-17R можно выполнять полную удаленную автоматическую настройку линии связи. В этом случае, настройка модуля «Master» производится через любое удаленное место оператора, имеющего сетевое подключения к SG-17S / SG-17R, а информацию по сбору статистики работы канала связи можно получить встроенными средствами базовой платформы через: SNMP, Веб-интерфейс или Консоль.
SHDSL модем SG-17BP в стандартной комплектации имеет исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии постоянного напряжения 120-240 В от базовой платформы SG-17R.
  • SG-17B - металлическое исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера 220В;
  • SG-17B-3.3-M - металлическое исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера переменного тока 220В;
  • SG-17B-12-M - металлическое исполнение с локальным питанием 12В, для работы в составе различных устройств, например, кожухов IP-камер оборудованных встроенными источниками питания;
  • SG-17B-48-M - металлическое исполнение с локальным питанием 48В (24В), для работы в составе различных устройств, например, кожухов IP-камер оборудованных встроенными источниками питания;
  • SG-17B-48/T-M - металлическое исполнение с локальным питанием 48В, для работы в составе различных устройств, например, кожухов IP-камер оборудованных встроенными источниками питания и подачей питания на порт Ethernet для подключения устройств, использующих технологию PoE class 2, например IP-камера, IP-телефон;
  • SG-17B-P-M - металлическое исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии. Под заказ модем может обеспечивать транзит питания с линии напряжением 120 … 240В на другие устройства. Мощность по транзитному питанию при подключении модема через модуль MR-17H2P2 составляет – до 25 Вт;
  • SG-17B-P/T-M - металлическое исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии и подачей питания на порт Ethernet для подключения устройств, использующих технологию PoE class 2, например IP-камера, IP-телефон;
  • Металлическое исполнение: малогабаритный эргономичный корпус удобный для монтажа под термокожух IP-камеры;
  • На основе этого же модема сделан сменный пользовательский интерфейс для цифровой IP-камеры Sigrand Ipcam-20PD, Ipcam-04PDN с  габаритами 30x70 мм.
Драйвер для настройки терминала для ОС Windows при подключении через USB порт: stmcdc.inf.
Драйвер и инструкция для настройки терминала для ОС Windows X64 при подключении через USB порт: vcpdriver_v1.1_setup.exe.
Руководство пользователя на модем SG-17B в формате PDF доступно здесь.
