SG-17R/2xMR-17V/8xSMR-17Vs (16xFXS, 4xETH 10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Типовая сборка 16-и канального VoIP шлюза с портами FXO, FXS или каналами ТЧ
Продукты:
Модуль MR-17V8 (2 шт.)
Базовя платформа SG-17R имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
Модуль MR-17Vs8 с восемью каналами FXS имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569.
Модуль MR-17Vo8 с восемью каналами FXO имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566.
Модуль MR-17V8 2 заказ заказ
1 заказ заказ
8 заказ заказ
