Системы передачи данныхПримеры решений в этой и дочерних группах:Объединение Ethernet сетей по нескольким парам с использованием различных интерфейсов: SHDSL, E1, RS232Описание примера решения Назначение: объединение двух Ethernet сетей с целью получения максимальной производительности в канале связи за счет использования режима bonding. В данной схеме SG-17R обеспечивает межсетевое соединение двух Ethernet групп с правилами маршрутизации или обеспечивает мостовое соединение с единой адресацией объединяемых сетей. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. В парах может быть установлена разная скорость соединения. Также важной особенностью является то, что при пропадании линка на любой из пар канал не теряет своей работоспособности. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Кроме того, в bonding режим можно объединять любое каналообразующее оборудование, по которому передается IP-трафик: E1, RS-232. В качестве протоколов можно выбрать Ether-HDLC или PPP-multilink. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии с изоляцией трафика при помощи VLANОписание примера решения Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии с подачей дистанционного питанияОписание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17BP позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Модем SG-17BP принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей, установленных в SG-17R или в DSLAM SG-17S. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P-M,
SHDSL модем SG-17BP,
Модуль MR-17H2P2,
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии с подачей дистанционного питания через дополнительный регенераторОписание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Соединение выполняется через промежуточный регенератор. Скорость передачи по одной паре достигает 14080 кбит/c. SG-17BP позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Модем SG-17BP принимает дистанционное питание от регенератора SG-17EP. Регенератор принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей, установленных в SG-17R или в DSLAM SG-17S. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-17E2P-SLG,
Модуль MR-17H2P2,
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии со скоростью до 15,2 Мбит/c по одной пареОписание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17B позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
SHDSL модем SG-17B-48-M
Объединение Ethernet сетей с использованием технологии Link AggregationОписание примера решения Назначение: интерфейсы SHDSL или Ethernet объединяются в единый канал передачи данных (2 группы по 4 интерфейса) для увеличения скорости обмена данными и отказоустойчивости между двумя сегментами сети - LAN1 и LAN2. Решение рекомендовано для работы в многопользовательских сетях с большим количеством MAC-адресов, когда режим «Link Aggregation» наиболее эффективен.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3,
Модуль MS-17H4
Объединение Ethernet сетей через канал E1 c использованием транспортных технологий SDH/PDHОписание примера решения Назначение: соединение Ethernet сетей через существующие сети, построенные с использованием оборудования E1. Для увеличения пропускной способности к SG-17R может быть подключено несколько интерфейсов E1/G.703. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Объединение Ethernet сетей через каналы E1 и изоляцией трафика с помощью VLANОписание примера решения Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 32 каналов E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение Ethernet сетей через несколько каналов E1 c использованием транспортных технологий SDH/PDHОписание примера решения Назначение: соединение Ethernet сетей через существующие сети, построенные с использованием оборудования E1. Для увеличения пропускной способности к SG-17R может быть подключено несколько интерфейсов E1/G.703. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 32 каналов E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение сетей для передачи «E1 + Ethernet» с использованием SHDSL технологии по нескольким парамОписание примера решения Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через DSL каналы связи. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1/G.703 для передачи по одной паре. Максимальное количество устанавливаемых модулей E1 – 3 (при использовании одного модуля DSL). Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 6 пар. Возможно агрегировать остатки полос Ethernet по разным парам в один логический канал, либо организовать изоляцию трафика между сетями посредством технологии VLAN. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 |
