Примеры решений для продукта: Модуль MR-17G2
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через каналы связи, оборудованные интерфейсами E1. В качестве связной среды по E1 может выступать любая аппаратура E1: радиорелейные станции и т.д. Трафик, передаваемый через Ethernet, занимает свободные слоты потока E1, а на обратной стороне происходит «восстановление» исходных интерфейсов. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 32 каналов E1/G.703.
Передача потоков E1 через Ethernet c использованием технологии IP и TDMoIP
Назначение: соединение оборудования с интерфейсами E1/G.703 посредством создания мостового соединения между интерфейсами Е1 и Ethernet для передачи IP трафика или организации мультиплексирования «чистых» потоков E1 с использованием функции TDMoIP. В качестве Ethernet среды может быть использована как медная среда 10/100Мб, так и оптический канал, подключаемый к сменному SFP интерфейсу базовой платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 32 каналов E1.
Назначение: организация систем сбора информации для организации АСУ ТП на распределенных объектах. На маршрутизаторах SG-17R можно организовать различные топологии связи, как линейного типа, с использованием T-образных отводов в сторону контрольных пунктов, так и древовидные структуры. В качестве интерфейсов для связи с пунктами сбора информации могут быть использованы DSL, Ethernet, E1, RS232, либо беспроводные технологии WiFi или WiMAX.
