Модуль MR-17S2TНазначение продуктаМодуль MR-17S2T предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R с целью подключения оборудования с последовательным интерфейсом.Разделы:Технические характеристики
Примеры решенийОбъединение Ethernet сетей по нескольким парам с использованием различных интерфейсов: SHDSL, E1, RS232Описание примера решения Назначение: объединение двух Ethernet сетей с целью получения максимальной производительности в канале связи за счет использования режима bonding. В данной схеме SG-17R обеспечивает межсетевое соединение двух Ethernet групп с правилами маршрутизации или обеспечивает мостовое соединение с единой адресацией объединяемых сетей. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. В парах может быть установлена разная скорость соединения. Также важной особенностью является то, что при пропадании линка на любой из пар канал не теряет своей работоспособности. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Кроме того, в bonding режим можно объединять любое каналообразующее оборудование, по которому передается IP-трафик: E1, RS-232. В качестве протоколов можно выбрать Ether-HDLC или PPP-multilink. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Организация резервного или управляющего канала с помощью Dial-In сервераОписание примера решения Назначение: организация резервного или управляющего канала данных через беспроводные или коммутируемые соединения. Встроенный в SG-17R Dial-In сервер позволяет настроить подключение к нему пользователей центра управления с использованием режима “дозвонки” через модем. После установления соединения пользователю предоставляется возможность терминального и веб-управления устройством SG-17R. В этом режиме можно выполнить все необходимые действия по конфигурации устройства SG-17R, получить доступ к статистике и т.д. Кроме того, если к последовательным портам SG-17R подключено дополнительное оборудование, можно управлять этим оборудованием в консольном режиме, не покидая веб-браузер. При использовании транспортной сети оператора можно создать резервный канал на случай неполадок в основном канале. Для поддержания работоспособности системы можно также использовать низкоскоростные модемы для выделенных линий с портами RS-232, обеспечивающими большие дальности передачи. Максимальное количество устанавливаемых портов RS-232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-17E2P-SLG,
Организация терминального сервера с использованием беспроводных технологийОписание примера решения Назначение: организация терминального сервера доступа для консольного управления удаленным оборудованием, подключенным к SG-17R через интерфейсы RS-232. В этот режиме осуществляется удаленный доступ к SG-17R через беспроводное оборудование, например, с использованием GSM модемов с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование. Доступ к SG-17R можно также получить и через модем для коммутируемых или выделенных линий. Управление режимами «дозвона» на устройство SG-17R осуществляется через встроенный Dial-In сервер. При использовании модулей MR-17S*, помимо GSM-модема, можно также подключить еще до 15 устройств с портами RS-232. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Для организации беспроводных IP-соединений, маршрутизатор SG-17R может содержать встроенный Wi-Fi или WiMax модуль. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Модульная базовая платформа. Питание AC 220V. ДокументыПримеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа Модуль MR-17S2T выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года. Цена и гарантияГарантия5 лет |
