Архитектура базовой платформы
Параметры Ethernet интерфейсов
Для UPlink соединения
Количество портов2
Тип интерфейсаCombo-порт 10/100/1000 BASE-T/SFP слот
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Параметры интерфейса RS-232
Для конфигурирования маршрутизатора в качестве консольного порта
Скорость передачи115 200 бит/с
Протокол8-N-1
Управление потокомнет
Тип разъёмаDB-9F
Параметры Ethernet коммутатора
Скорость SFP трансивера1.25 Гбит/с
Размер буфера пакетов352 кБайт
Максимальный размер пакета1536 Байт
Размер таблицы MAC-адресов4096
Время устаревания MAC-адреса330 с
Параметры CPU
Тип процессораADM5120
Объем Flash памяти32 Мб
Объем SDRAM памяти64 Мб
Тип электрического стыкаSS-SMII & PCI
Поддержка Режима Bus-Masterда (используется некоторыми типами модулей типа "MR")
Количество устанавливаемых модулей расширения4
Питание
Входное напряжение100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность15 Вт
Мощность для питания модулейпо 12 В - 30 Вт / по 48 В - 240 Вт
Габаритные размеры44x260x435 мм
Вес3950 г
Материал корпусаметалл
Сменные интерфейсы поддерживаемые базовой платформой
Модули SHDSL
Для подключения удаленых SHDSL устройств в режиме 2-х, 4-х, 6-и, 8-и проводной линии, для организации питания по технологии PoDSL
Режимы работыкоммутация (DSLAM), объединение каналов (Link Aggregation)
Количество портов для модификации модуля без подачи дистанционного питания4
Количество портов для модификации модуля с подачей дистанционного питания4
Допустимая мощность подключаемых устройств по PoDSLв режиме 2-х портов до 17 Вт на канал, в режиме 4-х портов до 8,5 Вт на канал
Тип PoDSL240 В постоянного тока, 70 мА ; индикация перегрузки и тока утечки
Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17S32
Тип соединенияточка-точка
Количество проводов линии связи для одного модуля2 (одна пара), 4 (две пары), 6 (три пары), 8 (четыре пары)
Скорость передачи192-15296 кбит/c (по одной паре)
Линейный кодТС-РАМ
Вид связиполный дуплекс
Модули Ethernet
Для подключения объектов ЛВС, для питания устройств по технологии PoE
Режимы работыкоммутация (Switch), объединение каналов (Link Aggregation)
Количество портов для модификации модуля без PoE8
Количество портов для модификации модуля с PoE8
Допустимая мощность подключаемых устройств по PoEдо 60 Вт на канал (общая мощность 240 Вт)
Тип PoEPassive PoE контакты 4/5 (+), 7/8 (-) ; пользовательская установка значений от 0 до 60 Вт на канал
Тип интерфейсаEthernet IEEE 802.3
Скорость передачи10/100 Мбит/c
Режимы передачиFull/Half duplex
Дополнительные интерфейсы поддерживаемые базовой платформой
Ethernet WAN устанавливаются для версии SG-17S(R)
Для подключения коммутатора с использованием внешних адресов, создания топологии "кольцо"
Режимы работымаршрутизатор или коммутатор, в этом случае данные через порты передаются между собой в обход процессора ; поддержка STP
Количество портов настраиваемых в режиме LAN/WAN4
Тип интерфейса10/100 BaseT
Модули: SHDSL, E1, FXO/FXS, VF (ТЧ), RS-232
Для организации мультисервисных услуг допустимо использовать модули предназначенные для платформы SG-17R (см. описание платформы)
Режимы работынезависимая работа модулей для SG-17S и для SG-17R в составе одной платформы или объединение разнотипных каналов связи в общий программный бридж
Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 является специализированным вариантом базовой платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 с дополнительно установленным в его состав Switch-модулем, обеспечивающим обмен данными между сетевыми интерфейсами без использования процессорного модуля. Тем самым обеспечивается работа устройства SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 в режиме сетевого коммутатора 2-го уровня для модулей имеющим маркировку "MS" (Module Switch). Для сопряжения с вышестоящим оборудованием доступны два гигабитных Ethernet интерфейса которые могут быть выполнены для медного или оптического соединения через SFP разъем.
SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 поддерживает установку двух видов модулей: SHDSL и Ethernet, что позволяет в зависимости от удаленности соединения оптимально выбрать способ подключения объекта. Модули SHDSL имеют 4-е порта, работающие на скоростях по 15296 кбит/c по одной паре и могут иметь блок подачи дистанционного питания в линию для питания регенераторов SG-17E*P, модемов SG-17B* или IP-камер Sigrand SG-1C-132. Модули Ethernet MS-17E8PP имеют 8 портов и обеспечивают питание удаленных устройств совместимых со стандартом PoE (IEEE802.3at, af), включая устройства PoE+. В состав шасси могут быть установлены до 4-х модулей SHDSL MR-17H4* или MS-17E8PP.
Управление коммутатором SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 выполняется через web-интерфейс или в консольном режиме через ssh с использованием CLI оболочки.
Модульная базовая платформа Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может выполнять функции коммутатора и DSLAM, а также дополнительно маршрутизатора, мультиплексора, бриджа, сервера доступа, IP-шлюза и IP-АТС, причём многие из этих функций могут выполняться одновременно одним устройством. Для этого в составе устройства можно применять все типы модулей разработанные для платформы SG-17R: SHDSL, E1, RS-232, VoiP (FXO/FXS и VF - каналы тональной частоты).
Применение DSLAM или Ethernet PoE коммутаторов на базе SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может найти свое применение для подключения IP-камер различных производителей или IP-камер Sigrand, а также в качестве узлов центрального доступа для операторов связи или корпоративного сектора.
Функциональные возможности:
  • Link Aggregation
    Для увеличения пропускной способности каналов связи можно объединить несколько интерфейсов в один транк. Поддерживается создание четырех групп от 2-х до 4-х портов в каждой. Возможные алгоритмы работы основаны на MAC-адресах источников и получателей.
  • Port mirroring
    Позволяет дублировать трафик одного порта или нескольких портов в другие порты. Применяется для анализа трафика проходящего через наблюдаемые порты.
  • VLAN
    Возможна одновременная работа до 32 VLAN из общего числа 4096. Поддержка tag-based (802.1Q) в качестве основного режима и port-based. Управление тегами: добавление/изменение/удаление.
  • Class of Service
    Позволяет выделять приоритетный трафик на основании: физического порта коммутатора, VLAN (802.1Q), пакетов IPv4/IPv6 (ToS), порта TCP протокола.
  • Bandwidth control
    Осуществляет управление как симметричной так и несимметричной полосой пропускания по алгоритму “Leaky bucket”. Шаг настройки и верхняя граница полосы задается в зависимости от типа интерфейса SHDSL, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.
  • Broadcast storm control
    Блокирование широковещательных пакетов, приходящих на порт через алгоритм “Threshold”. Настраивается путем указания верхней границы количества пакетов, приходящих в порт и зависит от скорости. Режим устанавливается по каждому из портов индивидуально, а также в диапазоне портов.
  • Port Security
    Ограничение доступа к порту коммутатора может осуществляться блокировкой пакетов на основании: MAC-адреса, IP-адреса, порта TCP/UDP.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение базовой платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 основано на свободно-распространяемой операционной системе Linux. Управление осуществляется через веб-интерфейс, который доступен на русском и английском языках или через режим командной строки с использованием CLI оболочки. Для диагностики могут быть использованы последовательный порт или подключение по протоколу SSH. Обновление программного обеспечения платформы выполнятся через TFTP сервер.
Дополнительная аппаратная часть:
В состав SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 можно установить Ethernet-порты 4x 10/100 BaseT которые используют CPU модуль устройства. Они могут быть настроены на работу в режиме коммутатора, т.е. передавать данные между собой в обход процессора или в режиме маршрутизатора. Также на этих портах можно программно настроить STP (Spanning Tree protocol).
Сервисы:
SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 имеет встроенные DHCP и DNS серверы. DHCP-сервер позволяет динамически выдавать IP-адреса персональным компьютерам в сети, в которой он работает. DNS-сервер позволяет переправлять запросы на вышестоящие DNS-сервера, либо размещать DNS-зоны непосредственно на устройстве.
Мониторинг:
SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL (соотношение сигнал/шум, число ошибок и другие) через специальный канал управления EOC. Данная информация доступна через веб-интерфейс либо по SNMP (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB).
Также через SNMP предоставляется основная информация о состоянии сетевых интерфейсов и системе в соответствии с MIB-2.
Модуль MS-17E8
Модуль MS-17E8
Нет фотографии
Модуль MS-17E8PP
Модуль MS-17H4
Модуль MS-17H4
http://sigrand.ru/dl/router/firmware/sg17-r-cp1/ (по состоянию на 07.2015: 1-2362)
git://sigrand.ru/midge.git
git clone git://sigrand.ru/midge.git
На Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
