Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)Назначение продуктаТиповой пример конфигурации модульной сборки VoIPРазделы:ОписаниеМодуль MR-17Vs8 (8xFXS) – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к телефонным аппаратам (FXS - Foreign Exchange Subscriber). Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) содержит 8 FXS интерфейсов. Состоит из одного модуля MR-17V8 и восьми субмодулей FXS. Примеры решенийОбъединение VoIP АТС через различное встроенное каналообразующее оборудованиеОписание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулями FXO и FXS. Количество одновременно устанавливаемых однотипных портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo) и FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) с функциональностью базовой мини-АТС. В качестве каналообразующего оборудования могут выступать любые интерфейсы из состава SG-17R: Ethernet, SHDSL, E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Объединение узлов центрального доступа с использованием мультисервисных услугОписание примера решения Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-3.3-M,
Субмодуль SMR-17VS,
Передача каналов ТЧ с другими IP сервисами - Ethernet и телефонией - через каналы E1 c использованием транспортных технологий SDH/PDHОписание примера решения Назначение: данное решение эффективно для одновременной передачи каналов тональной частоты (КТЧ) и других сервисов, например: Ethernet, телефонии по технологии VoIP. Передача КТЧ может производиться с выделением фиксированной полосы в общем трафике, который передается через существующую городскую инфраструктуру, например, через сеть SDH. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Посмотреть все примеры решенийИспользуемые продукты и группы продуктовПродукты:
(1 шт.)
(4 шт.)
Субмодуль SMR-17VS предназначен для установки на материнскую плату-модуль MR-17V*, входящей в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R, для организации интерфейса (FXS) с целью подключения к нему абонентского оборудования: телефонных аппаратов, модемов и факсов. Поддерживаемые продуктыПродукт может использоваться в составе следующих продуктов:
Модульная базовая платформа. Питание AC 220V. ДокументыСертификатыНа Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569 Цена и гарантияГарантия5 лет |
