  • Архитектура базовой платформы Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1:
    • Ethernet 10/100 Мбит/c
      Позволят без дополнительных устройств подключить различные ресурсы ЛВС. Все Ethernet порты конфигурируются независимо либо работают в режиме коммутатора, в этом случае порты работают как один сетевой интерфейс и передают данные между собой в обход процессора.
      Параметры интерфейсов Ethernet:
      • Количество портов настраиваемых в режиме LAN/WAN: 4;
      • Протоколы глобальной сети: PPPoE, PPTP;
      • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть.
    • Консольный порт RS232
      Используется для конфигурирование маршрутизатора.
      Параметры интерфейса RS232:
      • Скорость передачи, бит/сек: 115 200;
      • Протокол: 8-N-1;
      • Управление потоком: нет;
      • Тип разъёма: RJ-45 (с переходником на DB-9F);
    • Количество устанавливаемых модулей расширения: 4;
    • Поддержка сменного процессорного модуля: позволяет в зависимости от решаемых задач: быстродействия маршрутизатора, количества каналов, способа шифрования и т.д., оптимально выбрать процессорный модуль;
    • Тип процессора: ADM5120;
    • Flash Memory, Мб: 32;
    • SDRAM, Мб: 64;
    • Питание, В: 220 AC;
    • Потребляемая мощность, Вт: 10;
    • Габариты:
      • Высота, мм: 44;
      • Ширина, мм: 435;
      • Глубина, мм: 260.
    • Материал: металл;
    • Параметры окружающей среды:
      • Температура воздуха: 10 .. 40 *С;
      • Атмосферное давление: 84 .. 107 кПа.
  • Интерфейсы поддерживаемые базовой платформой Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1:
    • Модуль SHDSL
      Позволяет организовать удаленные подключения в режиме 2-х, 4-х, 6-и 8-и проводной линии.
      Параметры интерфейса SHDSL:
      • Количество портов в зависимости от модификации модуля SHDSL: 1,2,4 (без подачи дистанционного питания);
      • Количество портов в зависимости от модификации модуля SHDSL: 1,2 (с подачей дистанционного питания - 240V);
      • Количество портов в зависимости от модификации модуля SHDSL: 1,2,4 (с подачей дистанционного питания - 120V);
      • Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R: 6;
      • Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R в режиме DSLAM: 16;
      • Количество проводов линии связи в зависимости от модификации: 2 (одна пара), 4 (две пары), 8 (четыре пары);
      • Скорость передачи: 192-14080 кбит/c (по одной паре);
      • Линейный код: ТС-РАМ;
      • Вид связи: полный дуплекс;
      • Совместимость: модем SG-17B*, регенератор SG-17E*.
    • Модуль E1
      Любой из каналов модуля E1 можно использовать в режиме мультиплексирования в каналы SHDSL, RS232 или в другие каналы E1 или для маршрутизации данных в режиме HDLC.
      Параметры интерфейса E1:
      • Количество портов в зависимости от модификации модуля: 1,2,4,8;
      • Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R: 32;
      • Число проводов в линии связи: 4 (две пары);
      • Линейный код (ITU-T G.703): HDB3, AMI;
      • Скорость передачи данных: Nx64 кбит/c где N=1:32, для каждого из интерфейсов Е1 (64:2048 кбит/с с шагом64 кбит/с);
      • Расстояние до оборудования DTE, км: 2.4 (для кабеля0.5 мм), 1.6 (для кабеля 0.4 мм);
      • Цикловая структура (framing): G.704;
      • Сверхциклы (superframe): CRC4, CAS;
      • Отключение цикловой структуры (unframed mode): есть.
    • Модуль FXO/FXS
      Порты для подключения аналоговых телефонов с тональным или импульсным набором для последующей передачи голоса по технологии VoIP.
      Параметры интерфейсов FXO/FXS:
      • Количество портов: 2 на одном субмодуле, до 8-и на одном модуле;
      • Поддержка режима Hotline;
      • Возможность изменения размера кадра передачи, идентификатора кодака в rtp-потоке (payload);
      • Приоритет использования и настройки кодеков;
      • Поддержка кодеков: g711 (aLaw), g723, g729, g729e, g726 (на 16,24,32 и 40 kbps), iLbc (на 13.33 kbps);
      • Возможность изменения порядка упаковки битов;
      • Возможность независимой установки для различных каналов параметров: тип передачи dtmf-сигнала, громкость при кодировании/декодировании сигнала, детектор активности и т.д.
    • Модуль VF
      Порты для подключения каналов тональной частоты (ТЧ) для последующей передачи оцифрованного сигнала по технологии IP.
      Параметры интерфейса VF:
      • Поддержка двух и четырех проводного режима;
      • Транзитный режим: да;
      • Установление соединения без набора номера;
      • Возможности по конфигурации режимов работ идентичны модулям FX0/FXS.
    • Модуль RS232
      Порты для подключения оборудования с последовательным интерфейсом.
      • Количество портов в зависимости от модификации модуля: 2,4;
      • Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R: 16;
      • Скорость передачи: от 300 до 230400 бод;
      • Разрядность данных: 7 или 8 бит;
      • Количество стоп-бит: 1 или 2;
      • Чётность: ODD, EVEN, NONE;
      • Сигналы управления: DTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI.
    • Модуль-адаптер для установки PCMCIA (CardBus) устройств: Wi-Fi и т.д.
      Обеспечивает работу с беспроводными модулями: PCMCIA 802.11 a/b/g различных производителей в частотах, включая 2.4 ГГц и 5GHz. Предоставляет возможность работы маршрутизатора в режиме точки доступа или клиента. Обеспечивается поддержка беспроводному VLANs. Возможность установки различных антенн.
      Параметры интерфейса Wi-Fi :
      • Количество CardBus Card устанавливаемых на модуль-адаптер: 1;
      • Максимальное количество CardBus Card  устанавливаемых в SG-17R: 3;
      • Параметры определяются устанавливаемым в модуль-адаптер типом CardBus Card;
      • Требования к CardBus Card: на основе чипсетов Atheros.
Функциональные возможности:
Модульная базовая платформа Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 может выполнять функции маршрутизатора, мультиплексора, бриджа, DSLAM-а, сервера доступа, IP-шлюза и IP-АТС, причём многие из этих функций могут выполняться одновременно одним устройством.
  • Бридж
    Функционирование в режиме бриджа означает прозрачную передачу трафика между интерфейсами устройства. К примеру, можно прозрачно передавать трафик между двумя ethernet-сетями через интерфейс SHDSL, который может состоять из нескольких каналов.
  • Мультиплексор
    Работа в режиме мультиплексора позволяет передавать потоки  информации с использованием IP и TDM технологий, используя выбранный широкополосный интерфейс для передач: SHDSL, E1, Ethernet. В качестве узкополосных (низкоскоростных) коммуникационных каналов могут быть интерфейсы Е1 или RS232. При этом, при дополнительной настройке функции бриджа или маршрутизатора, оставшаяся полоса канала может быть использована для передачи Ethernet-трафика. Для мультиплексирования потоков E1 через Ethernet с использованием функции TDMoIP используется платформа SG-17R c усиленной версией процессорного модуля - SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1. В качестве Ethernet может быть использована как медная среда 10/100/1000 Мбит/c, так и оптический канал, подключаемый к сменному SFP интерфейсу.
  • Маршрутизатор
    При работе в режиме маршрутизатора можно передавать трафик между различными IP-сетями, подключёнными к разным сетевым интерфейсам, с учётом правил маршрутизации. Поддерживается как статическая, так и динамическая маршрутизация.
  • DSLAM
    Режим DSLAM-а делает из SG-17R коммутатор, осуществляющий передачу данных между сетевыми интерфейсами SHDSL или Ethernet, с возможностью подачи питания в линию связи.
  • Сервер доступа
    Функционирование в режиме сервера доступа позволяет управлять оборудованием, подключённым к SG-17R через интерфейс RS232.
  • IP-шлюз
    Режим IP-шлюза позволяет делать вынос телефонии и соединение разнесённых телефонов, используя технологию VoIP и передачу данных по Ethernet, SHDSL, E1.
  • IP-АТС
    Функционал IP-АТС включает в себя организацию мини-АТС, позволяющую совершать звонки через SIP-сервер, звонки на порты как в пределах одного устройства, так и между различными устройствами SG-17R, осуществлять автоматическую переадресацию вызова между портами FXS/FXO.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение платформы SG-17R основано на свободно-распространяемой операционной системе Linux. Управление осуществляется через веб-интерфейс, который доступен на русском и английском языках, а для диагностики могут быть использованы последовательный порт или подключение по протоколу SSH. Обновление программного обеспечения платформы выполнятся через TFTP сервер.
Передача данных:
SG-17R поддерживает механизм "Bondig" или протокол "PPP-Multilink", которые позволяют объединять интерфейсы: SHDSL, E1, RS232 для увеличения пропускной способности или повышения надёжности соединения. При использовании "Bondig", работоспособность канала сохраняется в не зависимости от целостности всех пар по которым осуществляется передача, а скорость может быть выбранной разной с учетом максимальной пропускной способности каналов.
SG-17R может выступать в качестве межсетевого экрана, запрещая или разрешая прохождение пакетов на основе используемого протокола, адресов отправителя и получателя пакета, а так же номеров используемых портов. С помощью NAT можно выполнять трансляцию адресов, которая может быть применена к адресу отправителя — SNAT, или к адресу получателя — DNAT.
Поддержка качества обслуживания позволяет отдавать приоритет одним пакетам перед другими. Для поддержания качества обслуживания доступны различные дисциплины, как классовые, так и бесклассовые. Имеется возможность выделять фиксированные полосы для различных типов трафика или для различных сетей.
Поддержка виртуальных сетей (VLAN) позволяет изолировать трафик, передаваемый в одной физической среде. Порт может быть настроен для передачи как всего трафика, так и для передачи только пакетов с определённым номером VLAN.
SG-17R позволяет создавать VPN туннели для организации защищённого обмена информацией.
Аппаратная часть:
Встроенные Ethernet-порты SG-17R могут быть настроены на работу в режиме коммутатора, т.е. передавать данные между собой в обход процессора. В системе эти порты работают как один сетевой интерфейс.
Так же может быть установлена зависимость между состояниями интерфейсов. К примеру, если упал линк на SHDSL, то линк падает и на соответствующем интерфейсе Ethernet или E1.
Сервисы:
SG-17R имеет встроенные DHCP- и DNS-сервера. DHCP-сервер позволяет динамически выдавать IP-адреса персональным компьютерам в сети, в которой он работает. DNS-сервер позволяет переправлять запросы на вышестоящие DNS-сервера, либо размещать DNS-зоны непосредственно на устройстве.
Мониторинг:
SG-17R предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL (соотношение сигнал/шум, число ошибок и другие) через специальный канал управления EOC. Данная информация доступна через веб-интерфейс либо по SNMP (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB).
Так же, через SNMP предоставляется основная информация о системе в соответствии с MIB-2: это информация о сетевых интерфейсах, таблицах маршрутизации, загрузке процессора и т.д.
Для получения статистики об объёмах передаваемого трафика, можно настроить генерацию потока NetFlow 1, 5 или 7-ой версии.
Модуль MR-17Vo2 (2xFXO)
Модуль MR-17Vo4 (4xFXO)
Модуль MR-17Vs2 (2xFXS)
Модуль MR-17Vs4 (4xFXS)
Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
