Модуль MR-17Vo8 (8xFXO) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Модуль MR-17Vo8 (8xFXO) – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к телефонной сети (FXO - Foreign Exchange Office). Модуль MR-17Vo8 (8xFXO)  содержит 4 FXO интерфейса. Состоит из одного модуля MR-17V8 и четырех субмодулей SMR-17VO.
Продукты:
Модуль MR-17V8 (1 шт.)
Субмодуль SMR-17VO (4 шт.)
На Модуль MR-17Vo8 (8xFXO) с восемью каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566
