IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E
Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
Обозначение для международного рынка: SG-1C-111
  • Камера:
    • Тип: уличная;
    • Матрица: 1/3” CMOS Aptina MT9M034 1,2 Mpix;
    • Минимальная освещенность: 0.2 lux F 1.2 (цвет ) 0.03 lux F 1.2 (в ч/б режиме);
    • Динамический диапазон: до 120 дБ;
  • Видео:
    • Сжатие и разрешение видео: H.264, MPEG4, MJPEG:1280x960 30 fps ;
  • Аудио:
    • Аудиопоток: двусторонний;
    • Звуковые кодеки: G.711 (8 кГц, 64 кБит/сек), AAC LC (8/16 кГц, регулируемый битрейт);
    • Аудиовход/выход: микрофонный вход и аудио выход;
  • Сеть:
  • Системная интеграция:
    • Оповещения о тревоге: загрузка файлов на FTP, HTTP, E-mail, оповещение по E-mail,HTTP,TCP, активация внешних сигналов тревоги, локальная запись видео и аудио на карту SD;
    • Входы/выходы тревоги: 2 входа, 1 выход, линейный 3,5 мм;
    • Детекция: детектор движения;
    • Порты управления: RS-232/485 с возможностью управления режимами термокожуха IPhouse-15E/*;
  • Общие параметры:
    • Корпус: алюминий;
    • Тип крепления объектива: CS;
    • Габариты (ДхШхВ), мм: 120x65x50;
    • Масса, гр 150;
    • Условия эксплуатации: -50... +50 (с термокожухом IPhouse-15E/W или IPhouse-15E/IR) и -35…+50 без термокожуха;
    • Питание: локальное 12В, PoE class 2 с возможностью транзитного питания нескольких камер, потребление: 4,5 Вт;
  • Дополнительные опции
    • Поддержка внешнего  акумулятора;
    • Поддердка SHDSL модуля MC-1CW1 с локальными питанием 12 или 48V или дистанционным питанием PoDSL с дополнительным выходом 48V для полключение термокожуха SG-1H-I1 или SG-1H-W1.
HD, WDR, ONVIF, Day & Night, RTSP/HTTP, H.264/MPEG4/MJPEG, Two ports Ethernet, Pass-Through PoE, Support SHDSL Module
AVReg, Domination, DevLine (Линия), GeoVision, Globoss, ITV (Axxon Next, Intellect), Ivideon, Macroscop, MileStone, NetAvis, Revisor VMS, SecurOS, Tahion, Trassir, VdeoNet, ZoneMinder
Дополнительные особенности: камеры могут соединяться в цепочку с питанием всей группы по одному кабелю, для этого в камеру встроен Ethernet-коммутатор на два порта. Для подключения камер на дальние расстояния предусмотрен встраиваемый SHDSL модуль,по которому также возможно удаленное питание камеры и транзит питания для LED-прожектора Sigrand.
git://sigrand.ru/sigticam.git
Посмотреть он-лайн трансляцию с камеры Sigrand IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E в составе термокожуха Iphouse-15E/IR
На IP-камеры IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01431 от 8 сентября 2017 года.
1 год
