SG-17R/MR-17V/2*SMR-17Vs/MR-17G1 (4xFXS, 1xE1, 4xETH 10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Типовая сборка 2-х канального VoIP шлюза с портами FXO, FXS или каналами ТЧ с дополнительным интерфейсом E1.
На базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
На модуль MR-17Vs4 с четырьмя каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2568.
На модуль MR-17Vo4 с четырьмя каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2565.
На модуль MR-17G1 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2556.
1 заказ заказ
1 заказ заказ
1 заказ заказ
2 заказ заказ
