Описание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейсы. Камеры подключаются к модульным SHDSL интерфейсам DSLAM Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. Питание камер дистанционное от SHDSL модуля или локальное. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт).
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Одна произвольная IP-камера и одна IP-камера Sigrand Ipcam-*/E включены через Ethernet интерфейсы. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модуль MS-17H4*. Удаленная произвольная IP-камера подключена через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения клиентского оборудования по технологии PoE.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключается к типовому Ethernet коммутатору с технологией PoE. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модем SG-17B. Удаленная произвольная IP-камера подключена через два SHDSL модема SG-17B. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Локальная произвольная IP-камера подключена к коммутатору с использованием технологии PoE.
Описание примера решения Назначение: подключение IP-камеры Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожектора Sigrand. Встраиваемый в IP-камеру Sigrand, SHDSL модуль позволяет передавать видеоизображение между камерой и SHDSL интерфейсами на дальние расстояния. Интегрированный в камеру модем-модуль обеспечивает питанием IP-камеру и имеет дополнительный разъем питания на 48В для подключения LED-прожектора Sigrand. В зависимости от потребления камеры, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Камера подключается к модульному SHDSL интерфейсу DSLAM Sigrand SG-17S. В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт на порт). Для подключения камер на небольшие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 (High PoE+ до 60Вт) или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
SG-1C-132,
SG-1L-I1,
SG-1L-W1
Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы с дополнительной светодиодной подсветкой. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8PP (Passive PoE до 60Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Произвольная IP-камера включена через Ethernet интерфейс с питанием по технологии PoE. Для обеспечения уличной подсветки можно использовать LED-прожекторы Sigrand с питанием от 48В подключаемые через отдельный порт Ethernet модуля MS-17E8PP базовой платформы SG-17S. Для изменения количества подключаемых LED-прожекторов или яркости света предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Удаленная IP-камера Sigrand в составе термокожуха IPhouse-15H/* со встроенной светодиодной подсветкой подключена через SHDSL модуль MS-17H4P2. Термокожух имеет дополнительный SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения термокожуха по технологии PoE.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1L-I1,
Модуль MS-17E8PP,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
Описание примера решения Назначение: подключение распределенных IP-камер к информационной сети через различные интерфейсы. Для организации сети видеонаблюдения вдоль магистральных протяженных систем используются специальные T-образные SHDSL регенераторы, позволяющие принимать дистанционное питание от SHDSL модуля SG-17R и выполняющие отводы для подключения групповых DSLAM/Коммутаторов SG-17S, маршрутизаторов или мостов на основе SG-17R. Отвод от регенератора может быть выполнен через интерфейсы Ethernet или SHDSL. Удаленная произвольная IP-камера подключается через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет транзит дистанционного питания для подключения клиентских устройств по технологии PoE. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Группа IP-камер Sigrand подключается через DSLAM Sigrand SG-17S с использованием SHDSL или Ethernet подключений. Вдоль трассы могу быть установлены несколько DSLAM. Каждый DSLAM позволяет подключить через SHDSL интрерфейсы до 16 IP-камер и через Ethernet интерфейсы до 32 IP-камер. Вместо регенераторов могут быть установлены маршрутизаторы SG-17R с локальным питанием. DSLAM/Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. При использовании вместо DSLAM SG-17S маршрутизатора SG-17R к нему можно через дополнительные модули подключить телефоны, АТС, датчики, контроллеры, WiFi устройства.
Описание примера решения Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс. Камера подключается к SHDSL интерфейсу модема SG-17B. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры локальное.
SHDSL модем SG-17B,
Описание примера решения Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с использованием регенератора. Камера подключается к SHDSL интерфейсу регенератора SG-17EP. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры осуществляется дистанционно от SHDSL модуля MR-17H2P2 установленного в SG-17R. На линии может быть установлено до 3 регенераторов, питаемых со стороны базовой платформы SG-17R.
Модуль MR-17H2P2,
