Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
Количество интерфейсов1
Тип соединенияточка-точка
Количество проводов линии связи2 (одна пара)
Скорость передачи64-14080 кбит/c
Линейный кодТС-РАМ 192
Вид связиполный дуплекс
Тип электрического стыкаPCI
Режим Bus-Masterда
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R3
Дистанционное питание
Наличие ДП питаниянет
Индикация перегрузкида
Индикация разбалансада
Максимальная потребляемая мощность при ДП регенераторов20 Вт на один канал
Служебная связь
Поддержка включения режима ССнет
Вес110 г
Потребляемая мощность2,5 Вт
На Модуль MR-17H1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
На Модуль MR-17H1 выдана "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2560.
