Примеры решений для продукта: Субмодуль SMR-17VS
Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
