Примеры решений для продукта: Модуль MR-17Vo4 (4xFXO)Объединение VoIP АТС через различное встроенное каналообразующее оборудованиеОписание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулями FXO и FXS. Количество одновременно устанавливаемых однотипных портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo) и FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) с функциональностью базовой мини-АТС. В качестве каналообразующего оборудования могут выступать любые интерфейсы из состава SG-17R: Ethernet, SHDSL, E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Передача каналов ТЧ с другими IP сервисами - Ethernet и телефонией - через каналы E1 c использованием транспортных технологий SDH/PDHОписание примера решения Назначение: данное решение эффективно для одновременной передачи каналов тональной частоты (КТЧ) и других сервисов, например: Ethernet, телефонии по технологии VoIP. Передача КТЧ может производиться с выделением фиксированной полосы в общем трафике, который передается через существующую городскую инфраструктуру, например, через сеть SDH. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Подключение IP-камер с использованием мультисервисных услуг на базе маршрутизатора SigrandОписание примера решения Назначение: организация мультисервисных услуг “Triple Play” при подключении IP-камер к базовой платформе SG-17R / SG-17S, работающему в режиме маршрутизатора или коммутатора. Высокие скорости SHDSL и разнообразные интерфейсы, работающие в составе маршрутизатора, позволяют передавать практически любые сервисы в различных комбинациях по одной паре. При использовании SG-17R / SG-17S объект будет обеспечен видеонаблюдением, телефонией, локальной сетью; станет возможн подключить контроллеры, датчики, каналы ТЧ, цифровые АТС, WiFi-устройства. Базовую платформу к общей сети можно подключить через любое каналообразующее оборудование, работающее в составе SG-17R. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17H1,
Подключение телефонных аппаратов к АТС с использованием SHDSL соединенияОписание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS при использовании DSL соединений. Благодаря возможности установки DSL интерфейсов в состав VoIP шлюза пропадает необходимость устанавливать дополнительное оборудование для дальней связи. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию подается через SHDSL модуль. Количество одновременно устанавливаемых однотипных VoIP портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Есть возможность одновременной работы модулей FXO, FXS и VF(ТЧ), а также возможность передачи голосового трафика через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17H1,
Субмодуль SMR-17VS,
Создание разветвленной корпоративной телефонной сети с использованием различных соединений: SHDSL, Ethenet, E1Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS для дальнейшей передачи данных через интерфейсы, входящие в состав VoIP шлюза. Голосовые каналы можно одновременно передавать по любому из интерфейсов, установленному в состав SG-17R. Такими каналами могут быть не только Ethernet, но и SHDSL или E1 (IP). Одновременно может быть установлено от 2 до 32 однотипных VoIP портов с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo), FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) и ТЧ каналов (MR-17V8/SMR-17Vf). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Субмодуль SMR-17VS,
