Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
Количество интерфейсов2
Тип соединенияточка-точка
Количество проводов линии связи2 (одна пара)
Скорость передачи64-14080 кбит/c
Линейный кодТС-РАМ 192
Вид связиполный дуплекс
Тип электрического стыкаPCI
Режим Bus-Masterда
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R3
Дистанционное питание
Наличие ДП питанияда
Индикация перегрузкида
Индикация разбалансада
Максимальная потребляемая мощность при ДП регенераторов20 Вт на один канал
Служебная связь
Поддержка включения режима ССда
Вес275 г
Потребляемая мощность2,64 Вт (без учета внешней нагрузки)
На Модуль MR-17H2P2 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
На Модуль MR-17H2P2 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2563.
