Назначение: для передачи сигналов от приемо-передающего устройства оборудованного последовательным портом RS-232 без использования ТЧ-модема. Анализ применения оборудования SG-17R  с модулями ТЧ (SMR-17VF)  показал,  что нередко в качестве источника ТЧ сигнала поступающего на маршрутизатор (бридж), выступает ТЧ-модем. В данных ситуациях есть возможность организовать канал связи без дополнительных преобразований сигнала "цифра-аналог-цифра". При передачи сигнала RS-232  через синхронные каналы (SHDSL  или E1),  можно использовать режим мультиплексирования.  При передачи сигнала RS-232  через сети построенные по IP-технологии можно использовать режим передачи RS-232 over IP. Приведенную схему можно привести полностью к «цифровому виду». Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL как показано на следующем примере.
