Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 ), Модуль MR-17G* ( Модуль MR-17G1, Модуль MR-17G2, Модуль MR-17G4, Модуль MR-17G8 ), Модуль MR-17H* ( Модуль MR-17H1, Модуль MR-17H1P2, Модуль MR-17H2, Модуль MR-17H2P2 )
