Архитектура базовой платформы
Параметры интерфейсов Ethernet
Для использования различных ресурсов ЛВС без использования дополнительного оборудования
Режимы работымаршрутизатор или коммутатор, в этом случае данные передаются между собой в обход процессора; VLAN; поддержка STP; протоколы PPPoE, PPTP
Количество портов настраиваемых в режиме LAN/WAN4
Тип интерфейса10/100 BaseT
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Параметры интерфейса RS-232
Для конфигурирования маршрутизатора в качестве консольного порта
Скорость передачи115 200 бит/с
Протокол8-N-1
Управление потокомнет
Тип разъёмаDB-9F
Параметры CPU
Тип процессораADM5120
Объем Flash памяти32 Мб
Объем SDRAM памяти64 Мб
Тип электрического стыкаPCI
Поддержка Режима Bus-Masterда
Количество устанавливаемых модулей расширения4
Питание
Входное напряжение100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность10 Вт
Мощность для питания модулей для версии W1по 12 В - 15 Вт / по 48 В - 150 Вт
Мощность для питания модулей для версии W3по 12 В - 30 Вт / по 48 В - 240 Вт
Мощность для питания модулей для версии W2по 12 В - 30 Вт / 48 В не используется
Габаритные размеры44x260x435 мм
Вес3860 г
Материал корпусаметалл
Сменные интерфейсы поддерживаемые базовой платформой
Модули SHDSL
Для подключения удаленых SHDSL устройств в режиме 2-х, 4-х, 6-и проводной линии, для организации питания по технологии PoDSL
Режимы работымаршрутизация, бриджинг, объединение каналов (бондинг), установление зависимостей между состояниями других интерфейсов
Количество портов в зависимости от модификации модуля без подачи дистанционного питания1,2
Количество портов в зависимости от модификации модуля с подачей дистанционного питания2
Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R6
Тип соединенияточка-точка
Количество проводов линии связи в зависимости от модификации модуля2 (одна пара), 4 (две пары)
Скорость передачи192-14080 кбит/c (по одной паре)
Линейный кодТС-РАМ
Вид связиполный дуплекс
Модули E1
Для подключения оборудования E1 (G.703 / G.704)
Режимы работымультиплексирования в каналы SHDSL, RS-232, в другие каналы E1 или маршрутизация данных для протокола HDLC, объединение каналов (бондинг), конвертирование E1 в IP
Количество портов в зависимости от модификации модуля1,2,4,8
Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R32
Скорость передачи данныхNx64 кбит/c где N=1:32, для каждого из интерфейсов Е1 (64:2048 кбит/с с шагом 64 кбит/с)
Расстояние до оборудования DTE2.4 км (для кабеля 0.5 мм), 1.6 км (для кабеля 0.4 мм)
Модули FXO/FXS
Для подключения аналоговых телефонов с тональным или импульсным набором для последующей передачи голоса по технологии VoIP
Количество портов2 на одном субмодуле, до 8-и на одном модуле
Поддержка режима Hotlineда
Возможности настроекизменения размера кадра передачи, идентификатора кодака в rtp-потоке (payload)
Приоритет использования и настройки кодековда
Поддержка кодековg711 (aLaw), g723, g729, g729e, g726 (на 16,24,32 и 40 kbps), iLbc (на 13.33 kbps)
Возможность изменения порядка упаковки битовда
Возможность независимой установки для различных каналов параметровтип передачи dtmf-сигнала, громкость при кодировании/декодировании сигнала, детектор активности и т.д.
Модули VF
Для подключения каналов тональной частоты (ТЧ) для последующей передачи оцифрованного сигнала по технологии IP
Поддержка двух и четырех проводного режимада
Транзитный режимда
Установление соединения без набора номерада
Возможности по конфигурации режимов работидентичны модулям FX0/FXS
Модули RS-232
Для подключения оборудования с последовательным интерфейсом
Режимы работымультиплексирование в SHDSL или E1, конвертирование IP в RS-232, RS-232 over IP
Количество портов в зависимости от модификации модуля2,4
Максимальное количество портов устанавливаемых в SG-17R16
Скорость передачиот 300 до 230400 бод
Разрядность данных7 или 8 бит
Количество стоп-бит1 или 2
ЧётностьODD, EVEN, NONE
Сигналы управленияDTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI
Функциональные возможности:
Модульная базовая платформа Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 может выполнять функции маршрутизатора, мультиплексора, бриджа, DSLAM-а, сервера доступа, IP-шлюза и IP-АТС, причём многие из этих функций могут выполняться одновременно одним устройством.
  • Бридж
    Функционирование в режиме бриджа означает прозрачную передачу трафика между интерфейсами устройства. К примеру, можно прозрачно передавать трафик между двумя Ethernet-сетями через интерфейс SHDSL, который может состоять из нескольких каналов.
  • Мультиплексор
    Работа в режиме мультиплексора позволяет передавать потоки  информации при помощи IP и TDM технологий, используя выбранный широкополосный интерфейс для передач: SHDSL, E1, Ethernet. В качестве узкополосных (низкоскоростных) коммуникационных каналов могут быть интерфейсы Е1 или RS232. При этом, при дополнительной настройке функции бриджа или маршрутизатора, оставшаяся полоса канала может быть использована для передачи Ethernet-трафика. Для мультиплексирования потоков E1 через Ethernet при помощи функции TDMoIP используется платформа SG-17R c усиленной версией процессорного модуля - SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1. В качестве Ethernet может быть использована как медная среда 10/100/1000 Мбит/c, так и оптический канал, подключаемый к сменному SFP интерфейсу.
  • Маршрутизатор
    При работе в режиме маршрутизатора можно передавать трафик между различными IP-сетями, подключёнными к разным сетевым интерфейсам, с учётом правил маршрутизации. Поддерживается как статическая, так и динамическая маршрутизация.
  • DSLAM
    Режим DSLAM-а превращает Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 в коммутатор, который осуществляет передачу данных между сетевыми интерфейсами SHDSL или Ethernet, причем сменные SHDSL и Ethernet модули, входящие в его состав, способны подавать питание в линию связи.
  • Сервер доступа
    Функционирование в режиме сервера доступа позволяет управлять оборудованием, подключенным к Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 через интерфейс RS232.
  • IP-шлюз
    Режим IP-шлюза позволяет делать вынос телефонии и соединение разнесенных телефонов, используя технологию VoIP и передачу данных по Ethernet, SHDSL, E1.
  • IP-АТС
    В режиме IP-АТС возможно организовать мини-АТС, которая позволит совершать звонки через SIP-сервер, звонки на порты как в пределах одного устройства, так и между различными устройствами Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, осуществлять автоматическую переадресацию вызова между портами FXS/FXO.
Программное обеспечение:
Программное обеспечение платформы Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 основано на свободно-распространяемой операционной системе Linux. Управление осуществляется через веб-интерфейс, который доступен на русском и английском языках, а для диагностики могут быть использованы последовательный порт или подключение по протоколу SSH. Обновление программного обеспечения платформы выполнятся через TFTP сервер.
Передача данных:
Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 поддерживает механизм "Bondig" или протокол "PPP-Multilink", которые позволяют объединять интерфейсы SHDSL, E1, RS232 для увеличения пропускной способности или повышения надёжности соединения. При использовании "Bondig", работоспособность канала сохраняется в не зависимости от целостности всех пар, по которым осуществляется передача, а скорость может быть выбранной разной с учетом максимальной пропускной способности каналов.
Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 может выступать в качестве межсетевого экрана, запрещая или разрешая прохождение пакетов на основе используемого протокола, адресов отправителя и получателя пакета, а так же номеров используемых портов. С помощью NAT можно выполнять трансляцию адресов, которая может быть применена к адресу отправителя — SNAT, или к адресу получателя — DNAT.
Поддержка качества обслуживания позволяет отдавать приоритет одним пакетам перед другими. Для поддержания качества обслуживания доступны различные дисциплины, как классовые, так и бесклассовые. Имеется возможность выделять фиксированные полосы для различных типов трафика или для различных сетей.
Поддержка виртуальных сетей (VLAN) позволяет изолировать трафик, передаваемый в одной физической среде. Порт может быть настроен для передачи как всего трафика, так и для передачи только пакетов с определённым номером VLAN.
SG-17R позволяет создавать VPN туннели для организации защищённого обмена информацией.
Аппаратная часть:
Встроенные Ethernet-порты SG-17R могут быть настроены на работу в режиме коммутатора, т.е. передавать данные между собой в обход процессора. В системе эти порты работают как один сетевой интерфейс.
Так же может быть установлена зависимость между состояниями интерфейсов. К примеру, если упал линк на SHDSL, то падает и  линк  на соответствующем интерфейсе Ethernet или E1.
Сервисы:
SG-17R имеет встроенные DHCP и DNS серверы. DHCP-сервер позволяет динамически выдавать IP-адреса персональным компьютерам в сети, в которой он работает. DNS-сервер позволяет переправлять запросы на вышестоящие DNS-сервера, либо размещать DNS-зоны непосредственно на устройстве.
Мониторинг:
SG-17R предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL (соотношение сигнал/шум, число ошибок и другие) через специальный канал управления EOC. Данная информация доступна через веб-интерфейс либо по SNMP (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB).
Также через SNMP предоставляется основная информация о системе в соответствии с MIB-2: это информация о сетевых интерфейсах, таблицах маршрутизации, загрузке процессора и т.д.
Для получения статистики об объёмах передаваемого трафика, можно настроить генерацию потока NetFlow 1, 5 или 7-ой версии.
Модуль MR-17Vo2 (2xFXO)
Модуль MR-17Vo4 (4xFXO)
Модуль MR-17Vs2 (2xFXS)
Модуль MR-17Vs4 (4xFXS)
http://sigrand.ru/dl/router/firmware/sg17-r-cp1/ (по состоянию на 07.2015: 1-2362)
git://sigrand.ru/midge.git
git clone git://sigrand.ru/midge.git
На Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
На Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
