Примеры решений для продукта: Модуль MR-17S4C
Назначение: для передачи сигналов от приемо-передающего устройства оборудованного последовательным портом RS-232 без использования ТЧ-модема. Анализ применения оборудования SG-17R  с модулями ТЧ (SMR-17VF)  показал,  что нередко в качестве источника ТЧ сигнала поступающего на маршрутизатор (бридж), выступает ТЧ-модем. В данных ситуациях есть возможность организовать канал связи без дополнительных преобразований сигнала "цифра-аналог-цифра". При передачи сигнала RS-232  через синхронные каналы (SHDSL  или E1),  можно использовать режим мультиплексирования.  При передачи сигнала RS-232  через сети построенные по IP-технологии можно использовать режим передачи RS-232 over IP. Приведенную схему можно привести полностью к «цифровому виду». Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL как показано на следующем примере.
Приведенную в другом примере схему можно привести полностью к  «цифровому виду».  Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL.
1 - 10 11 - 20
