Модуль MR-17Vs4 (4xFXS)
Модуль MR-17Vs4 (4xFXS) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Модуль MR-17Vs4 (4xFXS) – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к телефонным аппаратам (FXS - Foreign Exchange Subscriber). Модуль MR-17Vs4 (4xFXS)  содержит 4 FXS интерфейса. Состоит из одного модуля MR-17V4 или MR-17V8 и двух субмодулей SMR-17VS.
Модуль MR-17Vs4 (4xFXS) может быть расширен до максимальной емкости субмодулями SMR-17VS(FXS), SMR-17VO(FX0), SMR-17VF(ТЧ). Максимальная емкость при использовании MR-17V8 – восемь интерфейсов. Допускается установка субмодулей в любом сочетании.
Продукты:
Субмодуль SMR-17VS (2 шт.)
Нет фотографии
Модуль MR-17V* (1 шт.):
На Модуль MR-17Vs4 (4xFXS) с четырьмя каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2568
