Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к телефонным аппаратам (FXS - Foreign Exchange Subscriber). Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) содержит 8 FXS интерфейсов. Состоит из одного модуля MR-17V8 и восьми субмодулей FXS.
Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Субмодуль SMR-17VS,
Продукты:
(1 шт.)
(4 шт.)
На Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569
лет
