Назначение: подключение IP-камеры Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожектора Sigrand. Встраиваемый в IP-камеру Sigrand, SHDSL модуль позволяет передавать видеоизображение между камерой и SHDSL интерфейсами на дальние расстояния. Интегрированный в камеру модем-модуль обеспечивает питанием IP-камеру и имеет дополнительный разъем питания на 48В для подключения LED-прожектора Sigrand. В зависимости от потребления камеры, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Камера подключается к модульному SHDSL интерфейсу DSLAM Sigrand SG-17S. В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт на порт). Для подключения камер на небольшие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 (High PoE+ до 60Вт) или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт).
SG-1C-132,
SG-1L-I1,
SG-1L-W1
