SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) предназначен для кросс-коммутатации между интерфейсами E1 и RS-232.
  • Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1:
    • Поддерживаемые режимы управления: Web, SSH, CLI, SNMP
    • Ethernet 10/100 Мбит/c
      Позволят без дополнительных устройств подключить различные ресурсы ЛВС. Все Ethernet порты конфигурируются независимо либо работают в режиме коммутатора. В последнем случае порты работают как один сетевой интерфейс и передают данные между собой в обход процессора.
      Параметры интерфейсов Ethernet:
      • Количество интерфейсов настраиваемых в режиме LAN/WAN: 4
      • Протоколы глобальной сети: PPPoE, PPTP
      • Тип интерфейса: 10/100 BaseT
      • Режим работы: Полу- и полнодуплексный
      • Совместимость: ANSI/IEEE Std 802.3
      • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть
    • Консольный порт RS-232
      Используется для конфигурирования маршрутизатора.
      Параметры интерфейса RS-232:
      • Скорость передачи, бит/сек: 115 200
      • Протокол: 8-N-1
      • Управление потоком: нет
      • Тип разъёма: RJ-45 (с переходником на DB-9F)
    • Количество устанавливаемых модулей расширения: 4
    • Поддержка сменного процессорного модуля: позволяет в зависимости от решаемых задач: быстродействия маршрутизатора, количества каналов, способа шифрования и т.д., оптимально выбрать процессорный модуль
    • Тип процессора: ADM5120
    • Flash Memory, Мб: 32
    • SDRAM, Мб: 64
    • Питание, В: 220 AC
    • Потребляемая мощность, Вт: 10
    • Габариты:
      • Высота, мм: 44
      • Ширина, мм: 435
      • Глубина, мм: 260
    • Материал: металл
    • Параметры окружающей среды:
      • Температура воздуха: 10 .. 40 *С
  • Модули расширения конфигурации SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100):
    • Модуль RS-232 MR-17S2T
      Порты для подключения оборудования с последовательным интерфейсом
      • Количество интерфейсов: 2
      • Максимальное количество интерфейсов устанавливаемых в SG-17R в комбинации с други типом модулей: 12
      • Скорость передачи: от 300 до 230400 бод
      • Разрядность данных: 7 или 8 бит
      • Количество стоп-бит: 1 или 2
      • Чётность: ODD, EVEN, NONE
      • Сигналы управления: DTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI
    • Модуль E1 MR-17G4
      Любой из интерфейсов модуля E1 можно использовать в режиме мультиплексирования в каналы SHDSL, RS232 или в другие каналы E1 или для маршрутизации данных в режиме HDLC.
      Параметры интерфейса E1:
      • Количество интерфейсов: 4
      • Максимальное количество интерфейсов устанавливаемых в SG-17R в комбинации с другим типом модулей: 24 (при использовании MR-17G8)
      • Число проводов в линии связи: 4 (две пары)
      • Линейный код (ITU-T G.703): HDB3, AMI
      • Скорость передачи данных: Nx64 кбит/c где N=1:32, для каждого из интерфейсов Е1 (64:2048 кбит/с с шагом 64 кбит/с)
      • Расстояние до оборудования DTE, км: 2,4 (для кабеля 0,5 мм), 1,6 (для кабеля 0,.4 мм)
      • Цикловая структура (framing): G.704
      • Сверхциклы (superframe): CRC4, CAS
      • Отключение цикловой структуры (unframed mode): есть
Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) выпускается в компактном корпусе высотой 1U для монтажа в стойку 19”. Имеет в своем составе 4 порта Ethernet 10/100, 4 порта E1, 4 порта RS-232.
Мультиплексор позволяет подключать периферийные устройства с последовательными интерфейсами RS-232 к сетям, построенным по технологии SDH/PDH через интерфейсы E1. Через каждый интерфейс E1 можно передать цельный или дробный поток.
SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) поддерживает администрирование через последовательный интерфейс, SNMP, Web, ssh. Имеется возможность удаленного обновления программного обеспечения, а также сохранения и восстановления конфигурации.
Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) может применяться как в корпоративных, так и в операторских сетях. С помощью этого оборудования можно обеспечить консольное управление удаленным оборудованием, например, АТС, базовыми станциями и т.д., или построить систему автоматизированного управления, в частности, подключить контроллеры к диспетчерскому пункту через ведомственную сеть или и т.д.
Оборудование SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) при необходимости может одновременно выполнять функции мультиплексора и маршрутизатора для различных интерфейсов.
При применении оборудования в качестве маршрутизатора, можно использовать настройки сетевых служб DHCP, DNS, а управление трафиком осуществлять через: NAT, Firewall, QoS. Устройство позволяет использовать статические маршруты, а также может работать по протоколу динамической маршрутизации RIP. Если нет соответствующей необходимости, функции маршрутизатора можно не использовать; в этом случае устройство может работать мостом в режиме прозрачного соединения между выбранными интерфейсами.
С помощью встроенного 4-х портового коммутатора Ethernet 10/100 можно объединить небольшую локальную группу, причем каждый из портов при необходимости может быть настроен индивидуально в соответствие с правилами управления трафиком и выполнять функции LAN или WAN интерфейса. Поддерживается технология VLAN port-based и port-tagged.
Для подключения высокоскоростных, гигабитных магистралей может быть использован вариант базовой платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1.
Любой из каналов модуля E1 можно использовать в режиме мультиплексирования в каналы SHDSL, RS232 или в другие каналы E1 или для маршрутизации данных в режиме HDLC.
Установка дополнительного SHDSL модуля позволяет организовывать передачу данных между удаленными объектами по выделенной линии. Это канал можно использовать как для передачи IP трафика, так и для мультиплексирования потоков E1. Максимальная скорость в линии достигает 14080 кбит/c по одной паре. Это позволяет передавать до 6 потоков E1 по одной паре. В режиме мультиплексирования при использовании многопарного соединения возможно агрегирование остатков полос от потоков E1 в один логический канал для транспорта Ethernet. Поддержка режима "подача дистанционного питания" дает возможность эффективно использовать эти устройства в комплекте с регенераторами SG-17E для организации каналов передачи данных с сохранением требуемой скорости или для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами. Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) имеет встроенный мониторинг SHDSL тракта в соответствии со стандартом G.991.2, а также поддерживают SNMP: MIB-II, HDSL2-SHDSL-LINE-MIB.
Дополнительные телефонные модули FXO/FXS/VF позволяют подключить абонентские линии от АТС, телефонные и факсимильные аппараты или оборудование каналов тональной частоты (ТЧ). Базовая платформа SG-17R допускает установку этих модулей в произвольных комбинациях друг с другом.
Модуль-адаптер для установки CardBus Card позволит использовать стандартные устройства этого класса, к примеру, для организации беспроводного соединения Wi-Fi. В этом случае устройство может быть точкой доступа или клиентом.
Для передачи мультисервисного трафика через выбранный интерфейс можно выбрать либо режим с использованием мультиплексирования данных, либо пакетный режим с выделением фиксированной полосы пропускания для нужного сервиса и с установлением QoS на данную услугу.
На базовую платформу SG-17R выдана "Декларацию о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
На модуль MR-17G4 выдана "Декларацию о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2562.
На модуль MR-17G8 выдана "Декларацию о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2559.
1 заказ заказ
1 заказ заказ
2 заказ заказ
