Примеры решений для продукта: SG-17E2P-SLG
Назначение: организация мультисервисного обмена данными  между распределенными объектами; организация получения данных в центр сбора информации. На маршрутизаторах SG-17R можно организовать различные топологии связи, как линейного типа, так и типа «кольцо». В качестве каналообразующего оборудования используется SHDSL интерфейс с дополнительными регенераторами. На каждом участке может быть установлено до 8 регенераторов, работающих на скоростях до 14080 кбит/c. Резервирование каналов может быть выполнено при использовании нескольких пар. Дополнительно использование возможностей динамической маршрутизации OSFP позволяет автоматически менять направление передачи данных в случае возникновения проблем в «прямом» направлении. Поддержка SNMP позволяет организовать централизованное управление всей системы передачи данных.
