IPcam-3,1/DM368/AR0331/EНазначение продукта3 Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами Обозначение для международного рынка: SG-1C-121Разделы:Технические характеристики
ОписаниеHD, WDR, ONVIF, Day & Night, RTSP/HTTP, H.264/MPEG4/MJPEG, Two ports Ethernet, Pass-Through PoE, Support SHDSL Module IP-камеры проверены на совместимость со следующим ПО: AVReg, Domination, DevLine (Линия), GeoVision, Globoss, ITV (Axxon Next, Intellect), Ivideon, Macroscop, MileStone, NetAvis, Revisor VMS, SecurOS, Tahion, Trassir, VdeoNet, ZoneMinder IP-камеры представлены новой серией мегапиксельных моделей с широким динамическим диапазоном. Камеры выполнены на одном из самых современных видеопроцессоров – TI DM368 из линейки Texas Instruments и отличаются сменными сенсорами. Сенсоры позволяют выполнять съемку в режиме HDR, когда несколько предкадров объекта с разной экспозицией совмещаются программным образом для создания полноценного кадра с естественной контрастностью и цветностью. Это позволяет вести наблюдение в сложных условиях. Например, если наблюдаемая сцена оказывается то в тени, то на солнце или на камеру направлен ослепляющий свет. Благодаря соответствию стандарту ONVIF интеграцию камер можно производить с ПО верхнего уровня различных производителей. Дополнительные особенности: камеры могут соединяться в цепочку с питанием всей группы по одному кабелю, для этого в камеру встроен Ethernet-коммутатор на два порта. Для подключения камер на дальние расстояния предусмотрен встраиваемый SHDSL модуль,по которому также возможно удаленное питание камеры и транзит питания для LED-прожектора Sigrand.
Примеры решенийГрупповое подключение IP-камер к сети через коммутатор SigrandОписание примера решения Назначение: подключение группы произвольных IP-камер к информационной сети через Ethernet интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet интерфейсам коммутатора Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE (до 15,4Вт), либо до 16 портов с PoE+ (до 30Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE class 2 (до 7Вт), либо до 16 портов с PoE, либо до 8 портов с PoE+. Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит черезVLAN-технологию. Питание камер осуществляется дистанционно от Ethernet модуля, установленного в SG-17S. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
Групповое подключение локальных и удаленных IP-камер к сети через коммутаторОписание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключается к типовому Ethernet коммутатору с технологией PoE. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модем SG-17B. Удаленная произвольная IP-камера подключена через два SHDSL модема SG-17B. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Локальная произвольная IP-камера подключена к коммутатору с использованием технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
Посмотреть все примеры решенийПОПоследняя бинарная версия прошивки устройства доступна по адресу: http://sigrand.ru/dl/camera/ti/firmware/ (по состоянию на 12.2013: 5285) Исходный код прошивки устройства доступен через систему управления версиями Git по адресу: git://sigrand.ru/sigticam.git Чтобы загрузить исходный код вы можете использовать следующую команду: git clone git://sigrand.ru/sigticam.git
ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя в формате HTML доступно здесь. СертификатыНа IP-камеры IPcam-3,1/DM368/AR0331/E выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01431 от 8 сентября 2017 года. Цена и гарантияГарантия1 годЦена
