Описание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейсы. Камеры подключаются к модульным SHDSL интерфейсам DSLAM Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. Питание камер дистанционное от SHDSL модуля или локальное. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт).
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Одна произвольная IP-камера и одна IP-камера Sigrand Ipcam-*/E включены через Ethernet интерфейсы. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модуль MS-17H4*. Удаленная произвольная IP-камера подключена через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения клиентского оборудования по технологии PoE.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Описание примера решения Назначение: интерфейсы SHDSL или Ethernet объединяются в единый канал передачи данных (2 группы по 4 интерфейса) для увеличения скорости обмена данными и отказоустойчивости между двумя сегментами сети - LAN1 и LAN2. Решение рекомендовано для работы в многопользовательских сетях с большим количеством MAC-адресов, когда режим «Link Aggregation» наиболее эффективен.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3,
Модуль MS-17H4
Описание примера решения Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-3.3-M,
Субмодуль SMR-17VS,
Описание примера решения Назначение: подключение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) к центральной сети при помощи мостового соединения с единой адресацией или межсетевого соединения с правилами маршрутизации. Скорость передачи по каждой паре достигает 15296 кбит/c. Количество клиентов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество клиентов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP, достигает 8. Количество клиентов, подключаемых к одному устройству SG-17S (DSLAM), достигает 16. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию при использовании базовой платформы SG-17R подается через SHDSL модуль MR-17H2P2, а при использовании базовой платформы SG-17S через SHDSL модуль MS-17H4P2. В качестве удаленного модема используется малогабаритный модем SG-17B или SG-17B-P-M, имеющий возможность принимать дистанционное питание с информационной линии.
SHDSL модем SG-17B-P-M,
SHDSL модем SG-17BP,
Описание примера решения Назначение: подключение распределенных IP-камер к информационной сети через различные интерфейсы. Для организации сети видеонаблюдения вдоль магистральных протяженных систем используются специальные T-образные SHDSL регенераторы, позволяющие принимать дистанционное питание от SHDSL модуля SG-17R и выполняющие отводы для подключения групповых DSLAM/Коммутаторов SG-17S, маршрутизаторов или мостов на основе SG-17R. Отвод от регенератора может быть выполнен через интерфейсы Ethernet или SHDSL. Удаленная произвольная IP-камера подключается через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет транзит дистанционного питания для подключения клиентских устройств по технологии PoE. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Группа IP-камер Sigrand подключается через DSLAM Sigrand SG-17S с использованием SHDSL или Ethernet подключений. Вдоль трассы могу быть установлены несколько DSLAM. Каждый DSLAM позволяет подключить через SHDSL интрерфейсы до 16 IP-камер и через Ethernet интерфейсы до 32 IP-камер. Вместо регенераторов могут быть установлены маршрутизаторы SG-17R с локальным питанием. DSLAM/Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. При использовании вместо DSLAM SG-17S маршрутизатора SG-17R к нему можно через дополнительные модули подключить телефоны, АТС, датчики, контроллеры, WiFi устройства.
